查看: 605|回复: 12
电脑开机间歇性无信号
发表于 2024-3-20 00:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候几天都开不了机,今天一开居然又成功了, Cpu显卡内存。都换到别的电脑上试过,没有问题,前几天没信号,开不了机的时候也换过核显的 cpu开机还是无信号。
发现个规律就是开机的时候如果cpu风扇高速的转动时,主板上的红蓝白三颗LED依次闪烁两秒,这时候就能正常开机,开机后风扇速度也会慢慢降下来。
如果开机时cpu风扇一直转的偏慢,主板上的led灯一颗都不会闪烁,就会无信号。有没有高手知道是什么问题?
发表于 2024-3-20 10:57:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
劳斯基 发表于 2024-3-20 10:43
内存插条4条我都试过,觉得4条同时接触不良的几率应该很小吧,
如此一来,只有主板和电源了,有条件代换看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 10:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题,建议换主板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 09:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 08:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
“主板上有红蓝白三颗LED灯闪的话就能正常开机”---说明CPU  内存  显卡检测通过。
开机时cpu风扇一直转的偏慢,主板上的led灯就不会亮,就会无信号---说明CPU 内存 显卡检测不通过。华硕的主板,比如,内存槽的检测指示灯一直在闪不灭的话,基本就是内存问题或内存插槽问题。
根据描述,很大可能有是内存插槽接触不良。
内存插条4条我都试过,觉得4条同时接触不良的几率应该很小吧,  详情 回复 发表于 2024-3-20 10:43
无信号的时候风扇转速偏慢,三个颜色的led一颗都不会闪。  详情 回复 发表于 2024-3-20 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 08:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换风扇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 21:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
duninghai 发表于 2024-03-20 14:53
你说4条内存插槽都试过,这叫人很迷茫,但也不排除内存抽筋的可能,是因为部分片子频率不受控,但在其它机器上可能是好的。把插槽冲洗干净,找个内存试试不耽误排除故障。再一个能监测一下各极工作电压吗,电源不可知的原因造成启动时工作电压偏低也是有可能的。至少我碰到过,弄得时不时的不能启动,换了就好。
是的,开机无信号的时候4个内存槽都插过,两个不同的内存条也试过。能确定的是内存,CPU,和显卡都是没问题的。之前上5600刷过BIOS,不知道和这个有没有关系。开机无信号的时感觉电脑并没有进入自检。
发表于 2024-3-20 14:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,开机无信号的时候4个内存槽都插过,两个不同的内存条也试过。能确定的是内存,CPU,和显卡都是没问题的。之前上5600刷过BIOS,不知道和这个有没有关系。开机无信号的时感觉电脑并没有进入自检。  详情 回复 发表于 2024-3-20 21:16
发表于 2024-3-20 10:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如此一来,只有主板和电源了,有条件代换看看  详情 回复 发表于 2024-3-20 10:57
发表于 2024-3-20 10:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2024-3-21 17:57:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
送修吧,坏 了吧
发表于 2024-3-24 04:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
又买了一个电源,依然不行,现在可以肯定的是主板问题了。这败家之眼,真败家
发表于 2024-3-30 20:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习学习一下吧
