查看: 338|回复: 8
一块主板的RTCRST的问题
发表于 2024-3-19 15:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块主板的RTCRST的问题,这个主板RTCRST对地只有4欧姆的阻值,我查了这个相关的电容电阻还有7002和BAW56W,都换了还是这样,感觉应该是桥坏了?我就飞了根从3VSB过来,结果开机一切正常啥毛病没有,就是声卡网卡有些发烫,也不是太烫那种。我想请问这种情况大家是不是已经确定桥坏了?还有这么搞能不能长期用?
更新:现在发现断电后再开机都要重新恢复bios了,有办法解决吗?
发表于 2024-3-19 15:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏了还有开机吗,不懂就问
不太清楚,难道是部分坏?  详情 回复 发表于 2024-3-19 22:24
发表于 2024-3-19 22:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1536732 发表于 2024-3-19 15:55
桥坏了还有开机吗,不懂就问
不太清楚,难道是部分坏?
也有可能吧  详情 回复 发表于 2024-3-20 14:24
发表于 2024-3-19 22:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能说下主板具体型号吗?
发表于 2024-3-20 14:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lalaladoudou 发表于 2024-3-19 22:24
不太清楚,难道是部分坏?
也有可能吧
发表于 2024-3-20 15:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥受潮有轻微漏电了
这种受潮了有啥办法弄不?吹风吹一下?洗板水洗?  详情 回复 发表于 2024-3-20 18:59
发表于 2024-3-20 18:59:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
甄小丁 发表于 2024-3-20 15:55
桥受潮有轻微漏电了
发表于 2024-3-26 16:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主是什么型号主板,大部分主板这个信号是3VSB待机通过一个电阻上拉分别进桥和IO,查一下IO吧
3VSB过来以后就直接拉低了,没有去IO。  详情 回复 发表于 2024-4-2 11:51
发表于 2024-4-2 11:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
