查看: 387|回复: 3
深海幽灵 Z2 不开机 开机线上是9.9V
发表于 2024-3-19 14:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
深海幽灵 Z2 不开机  开机线上是9.9V   加热显卡的时候 就能开机,可以休眠 也可以唤醒 就是 关机后 你在开机就不开了 ,可以听到机械硬盘上一下电就没有了 。你再拆开同样的加热一下 显卡 或者南桥 的时候,再开机一切正常,就是关机后你再开机就不开了 求助大家意见,谢谢。
发表于 2024-3-19 15:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机线上9.9v是什么鬼。开机键吗,(蓝天的有的有转换芯片的19v左右好想都是正常的)
自己检测,用手轻轻按压下,看看是那个不良,用bga干那个
放一段时间 机器的电源 和电池拿下来 放一下电 又可以开机了 再关机 就又不好使了 ,重启就好用  详情 回复 发表于 2024-3-19 16:27
发表于 2024-3-19 16:27:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己检测,用手轻轻 ...
发表于 2024-3-20 08:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同款 9.9v电
