楼主: u1490661
修一个骨伽GX800W金牌半模组电源,没有待机电压。
发表于 2024-3-21 15:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梧州陈春光 发表于 2024-3-21 00:01
抖音上有不少修电源的高手,可以关注一下,我就在上面学到不少知识
好的,有空关注一下
发表于 2024-3-21 15:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无名而为 发表于 2024-3-21 14:27
修电源最怕的就是一路火花带闪电。
有时候是在所难免
发表于 2024-3-21 15:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这照片拍的太帅了!贴片字符都拍得清清楚楚!自己纠结了好多次也拍不出一张清楚的!
发表于 2024-3-21 23:47:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教坛友!修这种电源拆焊工具用什么最好?
jbc245。原装T12  详情 回复 发表于 2024-3-26 08:02
发表于 2024-3-21 23:50:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的时带 发表于 2024-3-21 14:18
测1脚的上电阻和下电阻分压出来的电压对不对。它是通过300v分压而来的
查了1脚电压,是在4.7V ~ 4.3V之间跳动,电压不稳。而且VCC电压也是跳动的,11V~16V之间来回跳。我是又把之前拆下来的旧芯片换上去了。因为新买的芯片连电压都没有检测到。
跳动的话,把1脚接的电容检查一下  详情 回复 发表于 2024-4-3 19:02
发表于 2024-3-21 23:52:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的时带 发表于 2024-3-21 14:14
重点查1脚相连的启动电阻,这个脚不正常,芯片是不会工作的。
电压跳动本来想换芯片供电电容看看,但现在它连电解电容都没有。会不会是那两个贴片小电容问题?
发表于 2024-3-22 01:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个芯片不只有7个脚的吗?怎么发图片是8个脚的?你查查1脚外接的那两个电阻看有没有问题。
8脚是芯片座,插的是7脚芯片。那些电阻我都查了,拆出来测量的,阻值没错。现在还是怀疑芯片不行。我买的这个芯片还是有问题。因为当中有一个100K的上电阻。没有插芯片之前测量是对的,插上芯片才43K。正常的值就应  详情 回复 发表于 2024-3-22 22:13
发表于 2024-3-22 09:24:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机芯片外围电路查准了,记得查查待机开关变压器的引脚铜线是不是完好连接。
不要问俺这个业余的啥知道的
发表于 2024-3-22 22:13:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
8脚是芯片座,插的是7脚芯片。那些电阻我都查了,拆出来测量的,阻值没错。现在还是怀疑芯片不行。我买的这个芯片还是有问题。因为当中有一个100K的上电阻。没有插芯片之前测量是对的,插上芯片才43K。正常的值就应该差不多才对。所以又买了两个芯片再试试。
回路通了,阻值当然有变化。  详情 回复 发表于 2024-3-26 08:03
发表于 2024-3-23 13:04:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查1脚电压,..查VCC电压...
发表于 2024-3-23 19:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-3-20 21:04
我是不敢修电压,怕电容把我炸死
米那么夸张吧!
发表于 2024-3-23 19:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求版主分享一下第三张照片是如何拍出来的!
用微距拍摄  详情 回复 发表于 2024-3-23 22:59
发表于 2024-3-23 22:59:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用微距拍摄
发表于 2024-3-24 22:26:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
搞定了。果然是芯片问题。那个淘宝的芯片真烂。附上好芯片图片。3AR2280字样要和底下标志平齐才是真货。
发表于 2024-3-25 22:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次看到七个脚的电源管理芯片!
很多,TNY系列都是。鑫谷,安钛克都在用。  详情 回复 发表于 2024-3-25 22:29
发表于 2024-3-25 22:29:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
时间狼 发表于 2024-3-25 22:19
第一次看到七个脚的电源管理芯片!
发表于 2024-3-26 08:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
jbc245。原装T12
发表于 2024-3-26 08:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回路通了,阻值当然有变化。
分析的很有道理!  详情 回复 发表于 2024-3-26 22:11
发表于 2024-3-26 22:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
muniao 发表于 2024-3-26 08:03
回路通了,阻值当然有变化。
分析的很有道理!
发表于 2024-4-3 19:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
u1490661 发表于 2024-3-21 23:50
查了1脚电压,是在4.7V ~ 4.3V之间跳动,电压不稳。而且VCC电压也是跳动的,11V~16V之间来回跳。我是又把 ...
跳动的话,把1脚接的电容检查一下
