查看: 441|回复: 3
A1989屏幕花屏横线,不是屏问题,主板问题,求思路···········
发表于 2024-3-18 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如题,A1989花屏,屏幕全部横线,已换屏测试过,原屏也装别的机器上测试过,不是屏的问题,主板问题,主板屏接口位置EDP_INT阻值500多,屏电压5VLCD 3VLCD都有,没有思路了,求助···················
发表于 2024-3-18 18:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报换屏  有肉吃
发表于 2024-3-18 23:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线有没有换过。 。这个花屏 有一点像cpu的问题
换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2024-3-19 11:55
发表于 2024-3-19 11:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换过了,还是一样的
