查看: 702|回复: 10
DELL G3 3500 CPU坏I7 10代 SRH8Q 能不能用SRH84 I5 10代 替换
发表于 2024-3-18 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-18 15:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有2种班号 19795 1973
发表于 2024-3-18 15:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常给人升级CPU的人呢
发表于 2024-3-18 15:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出来说一说啊 经常换这种CPU的
发表于 2024-3-18 20:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以换,本人换过
发表于 2024-3-18 22:11:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以 随便换的
发表于 2024-3-31 09:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器换了I5 SRH84  是不行的 开机1声报警
发表于 2024-3-31 10:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是同样I52种不同型号 I72种不同型号可以替换
发表于 2024-3-31 10:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者是可以升级 不能降级
发表于 2024-3-31 11:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在CPU同一代,,有些是不能代用的
发表于 2024-3-31 11:44:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
笔记本CPU有加密的说法吗?
