查看: 1055|回复: 28
技嘉B85M-D2V开机画面
发表于 2024-3-18 12:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉B85M-D2V主板每次开机都要有这个技嘉的画面,见图,请问大佬们这个到底什么原因
发表于 2024-3-21 11:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换BIOS25芯片
经过几天的测试发现这样一个问题,只要时间放一晚就启动的话风扇转转停停,刷下BIOS就能正常启动,但是那个界面还是有的  详情 回复 发表于 2024-4-1 12:37
BIOS新的换过了也重新刷了还是这样  详情 回复 发表于 2024-3-21 11:55
发表于 2024-3-19 09:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengmin0326 发表于 2024-3-18 15:29
blos设置有问题
要不就是硬盘引导分区有问题
硬盘换过好多个都是这样
发表于 2024-3-18 15:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纽扣电池问题或者双向二极管腐蚀
电池也换新的了,双向二极管都测试了电阻也测试了都没问题  详情 回复 发表于 2024-3-30 21:45
发表于 2024-3-18 15:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
blos设置有问题
要不就是硬盘引导分区有问题
硬盘换过好多个都是这样  详情 回复 发表于 2024-3-19 09:47
发表于 2024-3-18 15:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中
发表于 2024-3-18 15:15:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能CMOS小电池没电或是RTC电路出问题了
电池有电,可能是cmos 电路  详情 回复 发表于 2024-3-19 10:04
发表于 2024-3-19 10:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池有电,可能是cmos 电路
对,先量RTCRST#和VCCRTC电压,再排除晶振和桥  详情 回复 发表于 2024-3-19 10:21
发表于 2024-3-19 10:21:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
u1536732 发表于 2024-3-19 10:04
电池有电,可能是cmos 电路
感谢,不懂再来请教,祝您工作顺遂  详情 回复 发表于 2024-3-19 10:45
发表于 2024-3-19 10:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢,不懂再来请教,祝您工作顺遂
发表于 2024-3-21 07:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CMOS小电池没电了
电池有电的  详情 回复 发表于 2024-3-21 10:47
发表于 2024-3-21 10:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cybllc 发表于 2024-3-21 07:51
CMOS小电池没电了
电池有电的
发表于 2024-3-21 11:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS新的换过了也重新刷了还是这样
发表于 2024-3-21 19:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
桥坏了也有的
那应该是桥坏了  详情 回复 发表于 2024-3-22 16:24
发表于 2024-3-22 16:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那应该是桥坏了
发表于 2024-3-25 12:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是小电池没电了
发表于 2024-3-26 12:11:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的是断电就有这现象,电源一直通电就正常,换过晶振,晶振电容,刷新BIOS,还是不能用,只是没有工具搞桥了
那应该是桥的问题了  详情 回复 发表于 2024-3-26 14:03
发表于 2024-3-26 14:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1543051 发表于 2024-3-26 12:11
我的是断电就有这现象,电源一直通电就正常,换过晶振,晶振电容,刷新BIOS,还是不能用,只是没有工具搞桥 ...
那应该是桥的问题了
发表于 2024-3-27 10:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
纽扣电池没电了,换个就好了
发表于 2024-3-30 20:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios的问题
经过几天的测试发现这样一个问题,只要时间放一晚就启动的话风扇转转停停,刷下BIOS就能正常启动,但是那个界面还是有的  详情 回复 发表于 2024-4-1 12:23
bios芯片全新换的,要么文件问题吗  详情 回复 发表于 2024-3-31 08:16
文件问题还是芯片问题  详情 回复 发表于 2024-3-30 21:45
