查看: 258|回复: 1
索尼 PCG-61511T开机掉电!
发表于 2024-3-18 09:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台索尼 PCG-61511T开机掉电!待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,某位老师说看看是否信号的问题,关键是电路保护太完善了,无法分清是保护断电或是电路有问题造成的信号有问题,自己没有一个思路,求助各位老师怎么下手检查,谢谢!
发表于 2024-3-18 14:41:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下!顶一下!
