查看: 902|回复: 11
msi 1060 5G 显卡
发表于 2024-3-17 21:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一张 msi 1060 dp DVI口正常显示,测试也正常。只有HDMI口不输出。上家已加焊过接口及附近电路无果。找到了电路图及点位。研究过一下,不是很懂。网上也没大多资料知道显示的必要条件。有四组数据+-。应该不是这里。接口的19脚 查了一下资料。大概是检测识别端,接了设备会变化的高低电平。通过一个三极管位低。通电接上显示器,三极管B,C 极电压无变化。估计由于检测不到设备所以不输出。跟点位。找到100K电阻到接口处的线路好像不通,细心原来是线路腐蚀。很难看到,刮开补线。三极管终于B极由接口位高,C由1.8V 位低到核心。但开心过早,还是没显。再细心找板上,细心找到有两线有点不理想。可能腐蚀。这2根是HDMI口时钟和数据。一一补上。三个点终于补全。成功HDMI 恢复正常。
参与人数 3下载分 +5 +2 鑫豆 +3 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-17 22:13:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑漆的电路板跟线路是真费劲。为师傅的细心点赞。
发表于 2024-3-18 11:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享修理过程、原理分析
发表于 2024-3-25 17:54:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手里有这个卡在修  求这个卡的BIOS
我试下备份一下  详情 回复 发表于 2024-3-25 18:03
发表于 2024-3-25 18:03:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
276400043 发表于 2024-3-25 17:54
手里有这个卡在修  求这个卡的BIOS
我试下备份一下
找到了 修好了  详情 回复 发表于 2024-3-26 15:37
发表于 2024-3-26 15:37:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
oyc264 发表于 2024-3-25 18:03
我试下备份一下
找到了 修好了
发表于 2024-3-26 17:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大师级别的,厉害
发表于 2024-3-26 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2024-3-26 23:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了!!!
发表于 2024-3-27 21:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主非常细心!
发表于 2024-3-29 12:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大v非常细心了!
发表于 2024-5-3 13:15:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手里有这个卡在修  求这个卡的BIOS
同求  请问楼主有吗?
