- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-6-19
- 精华
一块华硕B85M-F,开机不定时关机重启。检查发现PQ801,PQ803的脚有点腐蚀,补焊后用了几天,故障又出现。直接拆了PQ803,不再关机。从点位图看,PQ804控制PQ803,开机一段时间检查发现PQ804的C脚电压由刚开机时的0V变成4V多,B脚变成0.56V,怀疑PQ804坏,拆下后通电,发现B脚的位置变成0V,正常应有1V左右电压,怀疑PR820坏,更换电阻后装上PQ804各脚电压正常,重新装上PQ803,试机几天正常。
