楼主: u1484700
迷你主机删除uefi分区后成砖
发表于 2024-3-21 15:24:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lizp120506 发表于 2024-3-20 14:23
老毛桃下个平板系统安装盘就可以进了
U盘启动盘没反应,键盘认不到。
发表于 2024-3-21 17:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bios问他吧,一个efi分区还能影响这?那新硬盘空白的也没efi分区呢,尽管不是emmc
所以说不知道怎么回事。  详情 回复 发表于 2024-3-21 21:07
发表于 2024-3-21 21:07:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
所以说不知道怎么回事。
发表于 2024-3-22 08:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接清空bios看看能不能进bios,usb用不了大不了把cpu拆了引出usb引脚再装回去
拆电池没用啊,还有其它办法么?拆cpu,呃这个难度太大了,你看上面图,都是焊在主板上。哪有办法拆。  详情 回复 发表于 2024-3-22 08:58
发表于 2024-3-22 08:58:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2024-3-22 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
还没解决?一直看这个帖子,重启后应该可以进入BIOS的。
不行。一开机就进入上面那张图,其它啥都动不了。  详情 回复 发表于 2024-3-23 16:15
发表于 2024-3-23 16:15:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2024-3-30 20:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新安装系统
发表于 2024-4-4 06:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找图纸,找出 PS2接口的键盘节点,飞线用Ps2键盘输入。或者拆电池复位BIOS,估计USB项关闭了所以不认键盘了。或者直接找出BIOS芯片,拆除来用编程器修改
发表于 2024-5-11 20:53:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学维修的小虫 发表于 2024-3-20 10:49
你用外置硬盘挂一个系统上去,进到系统把原机硬盘分一个引导上去就行了
usb都没反应,挂不上
