查看: 3264|回复: 53
用什么胶水可以粘笔记本屏幕A壳的屏轴
发表于 2024-3-17 12:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  这种屏轴粘在A壳的,用时间长了会脱胶。我发现淘宝一些卖家也是自己粘的屏轴,然后翻新卖
但是不知道用的是那种品牌,或者那种胶水。能有如此粘合的能力。 我测试过几款AB胶,也只是短期可以,长期还是不耐用。其实粘这种哥两好的AB胶就经常用。但是粘力和强度算一般。不过也比那些杂牌的AB胶要强。还有一些杂牌的AB胶粘力都比不上哥两好 例如这种,粘力就不行。硬度强一点就铸工胶还比这要好。有没有方面经验的推荐一下
发表于 2024-3-23 09:28:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这机子A壳买不到,才用铆钉修复的。
厉害,这个还是比较美观的;我就遇到过,直接壳子上上螺丝的  详情 回复 发表于 2024-3-29 18:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 08:47:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那种分开包装的AB胶。我们经常用。还是比较不错的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 15:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
粘好后,屏轴调松一点,打开的时候阻力小了就行了。
不耐操,没啥用.  详情 回复 发表于 2024-3-22 18:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-17 14:38:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
沾了 要调节开盖阻力 开盖阻力过大 不管什么胶都没用
加一, 调松点啥事都没有  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 10:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我每次换壳之前都会把屏轴调松一点,屏轴上有螺丝,逆时针拧上半圈或者更少一点,屏轴再上点润滑油,活动几下,基本上就解决了,不要调多了,要不然屏幕支架就没有阻尼了,立不住了
发表于 2024-3-21 06:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打螺丝最耐用。
你估计不懂意思吧.就是螺丝柱掉出来了,塑料件坏了,才要固定;不过我个人,都是直接帮顾客换的.胶水搞半天,也收不到多少钱.  详情 回复 发表于 2024-3-22 19:02
发表于 2024-3-17 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加一, 调松点啥事都没有
发表于 2024-3-17 19:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这种,进口的,问题不大我用的是3M DP460胶水,还没有遇到返工的。
发表于 2024-3-18 11:45:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在很多轴承松不了
发表于 2024-3-21 06:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试现在广告的油性强力胶!
然并卵,我试过了,完全没用;号称可沾航母的那种!  详情 回复 发表于 2024-3-22 18:38
发表于 2024-3-21 09:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
结构胶
发表于 2024-3-21 10:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥两好的AB胶 已经很不错了
发表于 2024-3-21 11:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
降阻尼还是有用的。
发表于 2024-3-21 11:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金属件也断?
发表于 2024-3-21 11:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何调屏轴的阻力?
发表于 2024-3-21 15:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AB胶,两个胶管的,哥俩好
发表于 2024-3-21 16:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥俩好,ab胶,502,铸工胶,.....
发表于 2024-3-21 16:35:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我都是用AB胶水
发表于 2024-3-21 17:41:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡夫特 AB胶就算过期了 一样很沾
发表于 2024-3-21 20:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直用的502 哈哈
发表于 2024-3-21 21:04:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一直换壳
