查看: 962|回复: 19
保护隔离问题求助-NM-D522主板
发表于 2024-3-17 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这两天修到一台联想不开机,一测保护隔离后面的精密电阻3点上的电压从0.6到3.5左右一直跳动,心想这个还不简单,1)测了下2点电压也在不停跳动,1点20V稳定。电源管理芯片2供电稳定。直接换了电源管理芯片24780S,然后上电再测1h点20V,2点跳动,3点跳动。
2)取下第二个MOS管PQ5401,测1点20V,2点4点(ACDRV和CMSRC)20V和25V稳定,正常。
3)换新的PQ5401,再测,故障同1)
4)换掉PQ5400,再测,故障同1)
5)取下PC5479,PC5480再测,故障同1)
各位大侠帮忙出个主意
发表于 2024-3-17 14:51:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pricollar 发表于 2024-3-17 14:49
我请教过资深同行,他也说要插电池,我插了还是不行, 后来测电池电压居然为0, 是不是电池没电就不过保护 ...
有一款NM 什么的得接 电池没电肯定不行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 14:34:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pricollar 发表于 2024-3-17 14:04
拆主板就测了3点的值为460多没有短路。刚才又试了下根本无法烧机,20V下电流为0.003.
我突然想起来有一款联想的接电池才能过隔离版号我找不到了,以前备注过
我请教过资深同行,他也说要插电池,我插了还是不行, 后来测电池电压居然为0, 是不是电池没电就不过保护隔离了?  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 14:32:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没短这样就只能挨个查条件了啊,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 13:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二月花 发表于 2024-3-17 13:06
取下第2个管子G极25V正常说明后面短路导致,公共点肯定打过值以为正常,其实还是短。3点能烧的出问题
3点折机就测出460多没有短路,所以才换控制芯片和MOS管。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 13:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆出主板第一件事就是测3点,460多,并不短路,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 13:06:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3点折机就测出460多没有短路,所以才换控制芯片和MOS管。  详情 回复 发表于 2024-3-17 13:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 12:00:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
后级短路。。。
拆出主板第一件事就是测3点,460多,并不短路,  详情 回复 发表于 2024-3-17 13:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 14:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一款NM 什么的得接 电池没电肯定不行啊  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-17 14:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我突然想起来有一款联想的接电池才能过隔离版号我找不到了,以前备注过  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:34
没短这样就只能挨个查条件了啊,  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 10:09:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
919450966 发表于 2024-3-18 07:30
用原装适配器就好了,你用的可调电源转换头里面没有识别电阻,适配器Id识别错误,再一个用可调电源电压的调 ...
楼主这个不是游戏本
发表于 2024-3-18 06:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测一下,28角的供电电阻,bst角的电阻,充电的上下管,这些外围
发表于 2024-3-18 07:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用原装适配器就好了,你用的可调电源转换头里面没有识别电阻,适配器Id识别错误,再一个用可调电源电压的调到21.8v才行,要么电流会乱跳看着像短路不过保护隔离,拯救者机器都这样
楼主这个不是游戏本  详情 回复 发表于 2024-3-18 10:09
发表于 2024-3-18 08:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢坛友们支招分享,学习了
发表于 2024-3-18 10:59:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢分享,学习了
发表于 2024-3-18 11:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚和24脚正常的情况下,那就是公共点有短路了
发表于 2024-3-18 12:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
25v低了吧,最少不是得25.8
发表于 2024-3-18 15:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-19 01:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些本是需要电池正常才能过隔离。你还可试着把PQ5400拆了,5脚至1脚短接,看看能稳定不?前提是公共点无短路
发表于 2024-3-22 15:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电池吧,换电池应该能好
