查看: 385|回复: 3
ACER笔记本开机白屏
发表于 2024-3-17 08:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
捡了一台有十年历史的ACER老古董,开机白屏然后慢慢变灰屏,再然后就像重启一样:黑屏-白屏-灰屏,这过程会有三次左右,然后就会稳定在灰屏。
主板显示灯没变化正常亮,外接的显示屏能正常显示。
想问一下各位大佬这是屏坏了吗?还能整不?
屏幕连接线是好的,摄像头也能打开,没有合适的屏幕测试。
发表于 2024-6-23 13:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个屏吧?
发表于 2024-6-23 13:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个屏试试
发表于 2024-6-23 15:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏排线是不是有问题
