查看: 310|回复: 2
求助,电路板烧糊了,看不清型号
发表于 2024-3-16 19:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
飞塔防火墙fortigate100d,上电无反应。拆机测量电源板有12伏输出。取下主板发现背面烧糊,应该是电源降压电路输出双mos管。电源芯片是6545cbz。电路板元件标号q31。隐约可见上面有4910字样。谁修过同样的故障,烦请告知型号
发表于 2024-3-17 09:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-17 13:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
顺景电器 发表于 2024-03-17 09:06
https://url06.ctfile.com/f/1497206-1037128465-4561bf?p=1762 (访问密码: 1762)
