- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
3#
发表于 2024-3-17 19:05:31
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上的点位,这板应该修好了,之前是不出CPU供电,测前面的电压都出来,后换了CPU管理IC,还是一样,后补了一个DRR7 结果还会把上管烧短路,后把管子更换,管理IC也换了,结果,偶尔能显示,用用不定时黑屏等,或者开机不会再停,但不显示,后查了很久,终于发现DCQ1 这个输出问题有问题,正常是1.05V,结果那怕显示也只有0.78 之前到手时候 测这个电压是正常,所以没有再留意这个地方,后把这个管子换了,一样故障,把DCQ2拆掉还不行,最后把这个358比较器换掉,暂时测试再也没有不显示或者用用黑屏故障,到时再多测试一两天,如果再不出现,就是这个问题了 |
