查看: 490|回复: 3
[华硕]
X550JX
发表于 2024-3-16 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
asus x550jx 通电不触发,拆开C壳,拔掉开机线,发现J6201插座有点脏。插头排线也脏,洗了一下,插上再试,还是开不了机。测试了3V5V正常。1脚也有+3VA_EC..又拔插了一下开机线,自动开机了。但反复几秒后就断电了。好像掉电一样。拔电源线。再插上又自动开机,但几秒后又掉电。开始以为BIOS.刷了不行。反正每次插上电都会开机。但几秒掉电。掉电后不再触发。无意带电量下开机针,他又会触发。拔下开机线,又触发。插上开机线又触发。后来仔细量了开机针pwr_sw.有一丁点电压。有时无,以为开关漏电。查了不是。拆了D6201 复合管。终于电压正常,找料 换了一个,不再掉电。正常开机
X550jx.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原备分BIOS
发表于 2024-3-16 18:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主捡漏了
发表于 2024-3-16 19:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡漏了
发表于 2024-3-16 20:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,生意不错,这问题属于捡漏的。
