查看: 290|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕K42JR不触发,非常奇怪的情况
发表于 2024-3-16 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕K42JR待机0.01,按开关没反应,不触发,拔掉小电池后可以自动触发,且开关都正常,但是电源拔掉后再开机就不行了。非常奇怪的是,拿上盖和屏幕接近这个主板就正常使用,一点毛病都没有,就是要快合上的那种角度就可以开机。
经检测,开关到EC  PWR_SW#正常,不触发情况下,EC给南桥PM_PWRBT没有跳变,查ec的rst和供电都正常,无奈之下,换了一颗ec试试,没想到还是这样,请教网友,这是什么情况。
发表于 2024-3-16 16:50:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不是ec,检测霍尔开关休眠信号有惊喜
牛,LID_SW1确实电压不太正常,只有1.几v,我把那个上拉电阻掉个头好像好了。不知道耐用哇。  详情 回复 发表于 2024-3-16 18:23
发表于 2024-3-16 18:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13419106269 发表于 2024-3-16 16:50
不是ec,检测霍尔开关休眠信号有惊喜
修好了就耐用  详情 回复 发表于 2024-3-18 09:55
发表于 2024-3-18 09:55:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修好了就耐用
