查看: 242|回复: 1
苹果macbookproa150
发表于 2024-3-16 15:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果mac book pro a1502短路 测量电感短路 断开发现右侧短路 烧机无果,上修手机自制烧机神器,c6412冒烟,取掉后 恢复正常阻值,手里没有这个,发现不装也可以,测试正常开机
发表于 2024-3-16 15:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补一张
