查看: 425|回复: 4
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit
发表于 2024-3-15 13:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit一台工控机,电池有3.3V的电,重启后进入主板后按了F10保存,但重启还是报这个是哪里的问题?
发表于 2024-3-15 17:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU换了一个?
是的,这是台印刷机,从淘宝上淘宝了一块主板,把旧的主板的CPU抠下来放进去了,开机每次都报,然后日期也是每次都归0,  详情 回复 发表于 2024-3-16 09:43
发表于 2024-3-16 09:43:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2024-3-19 08:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果修好了能告知怎么解决的吗?
要先调回默认值,然后再F10保存,而我直接进去就按了F10  详情 回复 发表于 2024-3-19 08:32
发表于 2024-3-19 08:32:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
chenyang31 发表于 2024-3-19 08:00
如果修好了能告知怎么解决的吗?
