查看: 282|回复: 4
映泰A320MH 6.1掉件求助
发表于 2024-3-15 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
映泰A320MH 6.1主板,CPU下面划伤,看闲鱼同款是掉了一个电阻一个电容,求助有同款的帮忙看看该电阻阻值多少,电容的话补一个相同大小的,容量是搞大一点嘛?
发表于 2024-3-17 10:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个电阻个一个电容,电阻都10K,电容10UF
非常感谢大佬帮忙,焊上了还是不行,然后我又发现别的地方也有腐蚀掉件,放下面楼层了  详情 回复 发表于 2024-3-18 16:05
发表于 2024-3-18 16:05:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-3-18 16:07:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机CPU只有0.9v,正常是1.00V,没有跑码,应该是没有正确的SVD,缺了条件,只能先补下腐蚀磕碰先看看
发表于 2024-3-18 16:20:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
