查看: 1454|回复: 23
dell笔记本15-7577不充电
发表于 2024-3-14 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
上个帖已经沉了,重新发一个帖
升级了bios,换了新电池,适配器是原装的。同样不充电,开机提示适配器错误。手上也没有充电器了,找了一个小米的充电器,功率更大同样是中间带针的试了也不行。
板号是la e991p,论坛的图纸是e992的应该差不多吧。
这个ps_id有3.2v,psid也有3.2v,相关的几个电阻都都没有问题
,大神们指点指点啊
发表于 2024-3-15 14:30:00 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
充电维修无非就是信号SDA,SDL,SYS_DETEL,和充电心片EC芯片,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 14:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有个一会儿识别充电一会儿识别的,自己用的,不识别断电清cmos又好然后循环,也不知道是啥毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 11:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习来了  我这里还有一个插上电脑就会很卡很慢还没有修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 11:08:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老吴来了 发表于 2024-3-15 01:07
终于修好了,还是得靠自己,论坛上的几个案例都照着做了不行,b站看视频,被忽悠说测psid波形,呵呵,我专 ...
那到底是啥问题呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 01:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
终于修好了,还是得靠自己,论坛上的几个案例都照着做了不行,b站看视频,被忽悠说测psid波形,呵呵,我专门去买个原装充电器,用示波器测量了,哪里有什么波形啊,可能是我这100m辣鸡波波测不出来吧
说下修的哪里,是不是io  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:20
在电源适配插入瞬间有一串波形,用于检测适配器功率!  详情 回复 发表于 2024-3-15 16:08
那到底是啥问题呢?  详情 回复 发表于 2024-3-15 11:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 05:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell不充电三极管通病
发表于 2024-3-19 11:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PNM0440 发表于 2024-03-17 12:20
说下修的哪里,是不是io
不是,走弯路了,测psid一切正常,就以充电器的psid针没有问题,有人说是好充电器是有波形的,于是买了一个新的回来,还真是充电器的问题,但是,亲自用示波器测了新充电器,也是没有波形的。这就怪了,这个充电器是怎么回事呢,必须搞清楚,然后把充电器拆开,中间针是连着里面一个三条腿管子,换了这个管子就好了
发表于 2024-3-17 15:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
dell要原装适配器的!
发表于 2024-3-16 12:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔的中间针确实是波形,你没测到是因为中间真的电压由主板端上拉,单测适配器电压都没有哪有波形
那要怎么测?我是测的pl3两端  详情 回复 发表于 2024-3-16 13:59
发表于 2024-3-14 15:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1500874 发表于 2024-03-14 15:32
戴尔的中间针带电阻还是啥的,。找淘宝
问题是原装充电器的psid有3v电压啊。
已经帖了一个电池了,再买个充电器如果不是充电器的问题还得倒贴
发表于 2024-3-14 15:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔的中间针带电阻还是啥的,。找淘宝
问题是原装充电器的psid有3v电压啊。 已经帖了一个电池了,再买个充电器如果不是充电器的问题还得倒贴  详情 回复 发表于 2024-3-14 15:43
发表于 2024-3-15 16:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪是什么问题呢?不过我遇到的DELL不充电问题都比较简单
发表于 2024-3-15 16:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2024-3-15 17:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把pq2 拆了,把pq1 直连
发表于 2024-3-16 07:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
直接换io,戴尔这个故障我修好好多了,都是io
发表于 2024-3-16 13:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
那要怎么测?我是测的pl3两端
发表于 2024-3-16 20:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
dell中间针肯定是波形啊
是一直都有波形还是只是一次?我买的新充电器啊  详情 回复 发表于 2024-3-19 11:27
发表于 2024-3-17 12:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
说下修的哪里,是不是io
不是,走弯路了,测psid一切正常,就以充电器的psid针没有问题,有人说是好充电器是有波形的,于是买了一个新的回来,还真是充电器的问题,但是,亲自用示波器测了新充电器,也是没有波形的。这就怪了,这个充电器是  详情 回复 发表于 2024-3-19 11:33
发表于 2024-3-18 13:35:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习下值得学习
发表于 2024-3-19 11:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
y0927 发表于 2024-03-16 20:41
dell中间针肯定是波形啊
抓波就可以了  详情 回复 发表于 2024-3-19 16:39
