查看: 1651|回复: 11
[华为手机维修]
华为P50电量一直0%与电量狂掉案例
发表于 2024-3-14 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
【故障机型】(HUAWEI P50 8+256),多修无果
【故障现象】电量一直显示0%,充电电流正常
【故障分析】电池电量检测电路
【维修过程】
1.测量电池电压为4.2V左右,电池电压正常
2. 打开鑫智造测量电量检测芯片4.2V正常
3. 继续测量I2C总线二级体值“正常”均为900多,虽然有点偏高
4. 基于888的尿性,打开点位图测量CPU旁边的两个点,均为300多,测量与电量检测芯片旁边的电阻通路,果然均OL
5. 飞线吧,好图如下
6. 装机测试开机电量显示正常,但是掉电异常
7. 拆下检流电阻测量阻值为60几欧姆,已损坏更换
【维修结果】
怎么会多一张图?
参与人数 4下载分 +17 鑫豆 +12 收起 理由
acp + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-14 16:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 16:58:45 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
古典浪漫 发表于 2024-3-15 08:02
楼主说出 检流电阻 这个词,感觉很专业,而且从事过其他维修工作
大佬,科普下吧。
发表于 2024-3-15 09:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!这个小东西都能找出来
发表于 2024-3-15 08:02:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大佬,科普下吧。  详情 回复 发表于 2024-3-18 16:58
发表于 2024-3-28 13:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下 看看
发表于 2024-3-28 14:40:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好文章,好好学习一下。
发表于 2024-3-30 19:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很强
发表于 2024-4-1 14:23:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢打赏的朋友,发帖的动力
发表于 2024-4-5 18:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
非常好的经验分享。
发表于 2024-4-5 22:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错呀,楼主!
发表于 2024-4-16 18:34:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛逼66666666
