- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-9-28
- 精华
※ 解压缩后执行 oclient.exe 直接点登录(操作员 admin),密码是空的,直接点登录。
如果双击 oclient.exe 没有反应 或者 新解压的系统提示无法连接数据库,双击 dll目录下面的 fix.bat 试试
※ 系统默认使用的是演示库,正式使用的时候切换到正式库。
※ 进入系统后顶上有一个学习导航,里面有一个初学必看,一定要看看。
※ 多种模式
本系统支持单机模式
本系统支持局域网多人网络模式
本系统支持互联网远程接入模式(服务器可部署在内网)
各种模式可以根据需要随时切换
※android系统app访问:
android系统支持app访问,下载oit.apk(在web\root目录下)进行安装,
安装文件可通过 http://服务器ip/oit.apk 下载安装,如 http://192.168.0.103:8088/oit.apk 。
安装后设置服务器和端口即可,注意端口是系统的 web 服务端口 。
本系统支持通过互联网进行家庭办公,无需域名,数据库服务器可以部署在企业内网,非常安全。
#服务端设置支持互联网穿越,设置eid和允许接入的用户名和账号
#客户端选择互联网穿越模式
填写 mid (填写oserver界面上的mid)
eid (填写oserver界面上的eid)
user(填写用户名)
pwd(填写口令)
注意:这里的user/pwd是服务端界面上设定的,只用于接续,和系统登录的用户名密码没关系。
网盘链接:https://pan.quark.cn/s/0010318b346e
网盘链接:https://pan.xunlei.com/s/VNrcU656KvQdiQq4Rwz9_JRXA1#
提取码:dt2d
