查看: 1101|回复: 15
联想小新Pro-16 2021是显卡短路吗?
发表于 2024-3-12 15:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
红圈显卡供电电感 万用表000 是短路了吗?还是阻值就这么低
发表于 2024-3-12 19:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三位万用表已经不适合量CPU了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 01:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你是用二极管档测的,也算是正常的,如果是电阻档测的000就说明gpu挂了
发表于 2024-3-12 19:51:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常 机子啥问题 修别的地方
发表于 2024-3-12 16:36:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不一定坏哦   现在新款的阻值都挺低的
发表于 2024-3-12 15:49:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
低规低 不能000吧
发表于 2024-3-12 15:48:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
阻值救是低
发表于 2024-3-13 05:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通表测不了毫欧电阻的。
发表于 2024-3-13 10:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小显卡对地不正常,打下欧姆
发表于 2024-3-13 18:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换五位的万用表
发表于 2024-3-14 10:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定现在有这样 量着阻值都低
发表于 2024-3-15 12:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个目测天生就是阻止低,不是坏的
发表于 2024-3-15 13:47:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡 CPU新款的阻值都比较低,非常小
发表于 2024-3-17 15:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是正常的!
发表于 2024-3-19 21:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电测下有没有供电。如果短路了会拉低显卡的供电为0v的
发表于 2024-4-6 23:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器我修过  升级了8g显存
