查看: 490|回复: 3
DELL-15-3511适配器开机没有无线网卡电池开机正常
发表于 2024-3-11 14:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DELL-15-3511笔记本更换了主板,发现没有无线网卡,蓝牙驱动叹号。重新安装一次,用电池开机正常使用,然后就反复尝试了多次,发现规律就是:使用适配器开机BIOS中能看到无线网卡没有安装,蓝牙已经安装但进入系统不能使用。使用电池开机,两者的功能都正常。
然后又试了,使用电池开机后,DELL标志出来后,这时把适配器插入,也不影响功能使用,但就是在插着适配器的情况下开机就不行。
大家知道哪里的问题吗?
最后是更换了蓝牙和无线二合一模块好了。谢谢大家关注。
发表于 2024-3-11 14:52:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
保护 隔离电路~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
只有无线网卡、蓝牙二合一模块功能的问题,其它功能都使用正常。  详情 回复 发表于 2024-3-11 14:59
发表于 2024-3-11 14:59:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2024-3-16 17:57:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最后是更换了蓝牙和无线二合一模块好了。
