查看: 1267|回复: 6
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机
发表于 2024-3-10 22:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。
电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和适配器,公共点12v就是0-12v跳变。
充电芯片为BQ25710,H桥出公共点。正常来说公共点和电池电压相同才对。
查BQ25710第18脚CELL_BATPRESZ一直为4.5v,即REGN的75%,参考手册,此时公共点应为16.8v才对。
但实际一直为12v。买了料板参考也是12v。
请问还有什么信号可以设置公共点电压吗?
发表于 2024-3-11 08:17:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会是保护隔离的场管击穿或者性能不良
充电芯片和H桥的管子都换过。料板和修的板子公共点都是12v,让我有点蒙圈了。  详情 回复 发表于 2024-3-11 08:33
发表于 2024-3-11 08:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
维客科技 发表于 2024-3-11 08:17
会不会是保护隔离的场管击穿或者性能不良
发表于 2024-3-11 08:36:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
附上BQ25710的手册。
bq25710.pdf
2.79 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-4-18 17:52:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼i住修好了吗?  遇到了一款一样的故障
没呢,放弃了  详情 回复 发表于 2024-4-19 08:47
发表于 2024-4-19 08:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
sjzy 发表于 2024-4-18 17:52
楼i住修好了吗?  遇到了一款一样的故障
没呢,放弃了
发表于 2024-4-23 22:06:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应该是个通病我也遇到了没修好有老师傅抬一手不
