查看: 988|回复: 3
[显卡维修]
小白维修第2例,维修影驰GT730骁将2G的经过
发表于 2024-3-10 13:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前段时间收回的主机,电源和显卡都是坏的,显卡是影驰GT730的2G版本,属于鸡肋显卡。显卡插上点不亮,抱着试试维修的态度是,测试板上的标注测试点,5v,1.5v有。唯独PCI-V没有电压,PCI-V电压是由UP0104发出,网上说可以利用GPU-V电压跳线过来用,由于没有这个芯片,跳线后的确可以点亮了。装机试用几天后又恢复原来点不亮了,这次测试点电压除了5V有,其余电压都没有了,最后只能重新维修,找来0104的代用芯片5102A换上,再换掉AT8120A,GPU-V这里的,原来用7120代换DDR-V的8120电压高到2V,只能找回8120换上后1.5和1.0v电压都有了,上机后点亮成功,现在正在测试稳定。
发表于 2024-3-11 11:04:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主能发张图片更好了。
发表于 2024-3-11 11:06:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在这种卡很少见到了。。。
发表于 2024-4-14 09:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有一块掉个电阻 你的卡还在手里吗能不能帮忙量一下r158是多少欧的
