查看: 1203|回复: 16
惠普暗夜精灵4plus TPN-Q195 G3BE N17E
发表于 2024-3-10 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1:输出端为什么没触发就有2.25v,是哪里漏电过来吗,取下mos管电压还有输出,取下供电芯片还有0.35输出,按道理没有一点电压输出才正常
2:哪位大佬知道这驱动芯片型号,或点位和图纸50元我买,100元的不考虑
发表于 2024-3-10 18:21:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主太牛,路过学习一下
发表于 2024-3-10 16:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
后级也断开了
发表于 2024-3-10 16:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
liyanchenshizhu 发表于 2024-03-10 16:40
这个小八角必须装上再插电不然19v直接冲过来
没事,mos管都拆了
后级也断开了  详情 回复 发表于 2024-3-10 16:52
发表于 2024-3-10 16:40:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
没事,mos管都拆了  详情 回复 发表于 2024-3-10 16:51
发表于 2024-3-10 15:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
8脚驱动芯片型号ISL95808HRZ
发表于 2024-3-10 14:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修达斯 发表于 2024-03-10 12:16
这机器没有集显吗?开机大小写不亮,屏幕不亮,cpu供电都出来了
没有核显,必须修出显卡电路
发表于 2024-3-10 12:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有核显,必须修出显卡电路  详情 回复 发表于 2024-3-10 14:05
发表于 2024-3-10 12:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
拆了供电芯片显存供电出来了,装上供电芯片显存都不出
发表于 2024-3-10 10:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把剩下的驱动芯片拆了终于没电压了,难道驱动芯片都烧坏了吗?
发表于 2024-3-10 10:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
什么都没装还有输出0.35,四路都一样另外两路小电感的没有输出
发表于 2024-3-10 14:12:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习啊,这贴对于我们初学者来说好
发表于 2024-3-11 10:04:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点位不知道怎么传
发表于 2024-3-11 19:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个主板按板号下载的图纸点位居然不一样,我只能找到参考图纸
发表于 2024-3-13 07:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢大家,已经修好,显卡代码43,芭比扣了核心
发表于 2024-3-13 10:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太牛,路过学习一下
发表于 2024-3-13 13:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
供电大短路,前级芯片有必要全换,没开机后级没有漏电了,上电直接开机
