查看: 237|回复: 1
求ZL H61M-A BIOS
发表于 2024-3-9 12:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:点不亮. 开机5分钟后有显示. 感觉还是BIOS问题.
http://www.zillion-tech.com/ 官网已经打不开了.
有的朋友提供一下,谢谢.
发表于 2024-3-9 12:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这垃圾板,没有IO的. 但是客户要修. 只能求助一下各位大佬了.
