查看: 484|回复: 1
[MACBOOK]
A1990 的高架桥维修
发表于 2024-3-9 10:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
A1990 不显示 有显示无背光
背光高压供电短路,拆掉所有供电电容,依然短路,对地阻值约8欧姆,尝试烧鸡无效,只能把屏幕供电架空走高架。从背压二极管后面滤波电容到,显示排线接口都走高架,直接接到背光供电接口上,修复测试稳定
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-9 15:55:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个是板层短路了吧 谢谢分享
