查看: 571|回复: 3
华擎B75 PRO3 维修请教
发表于 2024-3-8 20:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一块华擎B75PRO3,故障是反复掉电,无复位 ,这板子也修过很多了,反复掉电应该是缺电压,于是第一步测量 ME供电,发现是正常的,然后就老实按时序走,内存供电 1.5V正常,桥供电 1.05也是正常的, PLL供电1.8也正常, VTT总线供电1.02也正常, CPU供电0.9也正常,但是这时习惯性的打了一下集显供电,结果 也有0.7V,我就很奇怪,为什么不跑码还能出集显供电,难道RT8859是这样的工作原理 ,还是有可能主控芯片坏了,查资料发现BIOS也参与集显控制,于是刷了一下BOS, 结果问题依旧,想问下各位大神,这种是什么情况,有没有人能解释一下。
发表于 2024-3-11 18:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
发表于 2024-3-11 23:53:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查SYS_PWROK
意思是收到VRMPWRGD就出核显供电吗?  详情 回复 发表于 2024-3-13 12:37
发表于 2024-3-13 12:37:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
