查看: 1584|回复: 13
GA-H110M主板无cpu供电
发表于 2024-3-8 13:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一张技嘉的H110M主板无cpu供电,量测CPU供电芯片,供电芯片开启信号VR_ENABLE只有0.26v,正常应该有3V左右,这个信号是由vin经DAR19和DAR23分压产生。测DAR19一端12v,另一端0.26V左右,怀疑DAR19和DAR23有问题,但是拆下来测量又是正常。各位大神们,这是不是cpu供电芯片坏了?还是那边IO的VTT_PWRGD问题?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
999999 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-9 06:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下8脚对地电阻看看。
DAU1第8对地阻值大约是100欧左右,这应该是不正常的,但是问题是那里拉低了这个阻值,是电源芯片本身故障还是连接第8脚的相关元件,又或还是Io?  详情 回复 发表于 2024-3-9 10:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-8 16:34:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
io没发出vttpwrgd,只有两中可能1 条件不够 ,2io损坏。大部分是条件不够,vccio电压不正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-8 16:08:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
u1490549 发表于 2024-3-8 15:51
这肯定不用想啊,肯定是vttpwrgd的有问题,没发出高点评,直接被拉到地Dar19这个电阻才会分压这么多,你把 ...
这个 VTT_PWRGD是直接到IO的43脚,由IO发出。以前H61的主板是由CPU_VTT控制,H110M的主板好像不一样,查图纸就只是连IO的,这是不是说是IO坏了?
以前h61的cpuvtt,不应该是一个上拉吗,跟控制没什么关系吧?当然cpuvtt也要有,同时io也不拉低。  详情 回复 发表于 2024-3-8 21:05
你去查一下vccsa有没有  详情 回复 发表于 2024-3-8 20:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-8 15:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这肯定不用想啊,肯定是vttpwrgd的有问题,没发出高点评,直接被拉到地Dar19这个电阻才会分压这么多,你把这个电阻拆了,发现没问题,那就肯定是lo那边出问题了。
这个 VTT_PWRGD是直接到IO的43脚,由IO发出。以前H61的主板是由CPU_VTT控制,H110M的主板好像不一样,查图纸就只是连IO的,这是不是说是IO坏了?  详情 回复 发表于 2024-3-8 16:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-9 00:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没见过CPU供电的en开启是直连的,拆信号三极管
但是搜索图纸“VTT_PWRGD”这个关键词并没有发现连接其他电路了,只有显示IO的43脚和DAU1第8脚这两处 ,真是百思不解。  详情 回复 发表于 2024-3-9 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-8 21:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-8 20:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你去查一下vccsa有没有
发表于 2024-3-9 02:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要不换个IO 试试
发表于 2024-3-9 10:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-3-9 10:23:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wenqi0622 发表于 2024-3-9 06:45
量下8脚对地电阻看看。
发表于 2024-3-9 23:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把电源芯片拆了测量电压和阻值
发表于 2024-3-23 14:03:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此主板是电源管理芯片ISL95858损坏了,更换后供电正常!谢谢大家~~~(忘记来填坑了)
发表于 2024-8-2 14:23:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主来填坑
