查看: 724|回复: 2
技嘉GA-B85M-D2V-SI 诊断卡报E15 掉电
发表于 2024-3-7 18:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉GA-B85M-D2V-SI 诊断卡报E15 掉电 论坛里找了一下有相关的通病我查到是EC 124教相连电阻OR44问题更换解决问题
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-7 21:27:36 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
输也电压检测脚,虽然有图,但是什么信息都没有,所以我也只能靠猜的,希望有人能继续猜。
发表于 2024-3-8 07:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,师兄分享上传维修经验。
