楼主: hongcheng138
戴尔G15 5515 板号LA-k453p 开机黑屏不能外切 故障灯报2黄7白有人遇见过吗?
发表于 2024-3-9 22:47:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
u1520982 发表于 2024-3-9 13:00
故障灯报2-7,说明已经开机,插鼠标会亮灯,2-7先检查3.3VLCDVDD,没问题再检查CPU_EDP_HPD这个CD插入侦测信 ...
38-39-40脚+DCBAT_LCD 19.5V;34-35-36 脚VLCDVDD 3.3v正常屏幕发出EDP信号3V,好像CPU没有读屏信号,信号转换芯片PS8461EGE更换一个也还是一样,UV1--PS8461E那几个供电都有,应该时CPU问题
发表于 2024-3-9 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显问题,关闭独显直连 就可以
发表于 2024-3-10 11:42:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lyxisboy 发表于 2024-3-9 23:05
独显问题,关闭独显直连 就可以
独显都断了,还是黑屏故障灯报2黄7白,应该CPU和屏通讯不成功,CPU问题
发表于 2024-3-10 11:46:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
bios 有个设置显卡 直连的 我现在有一台 独立显卡 43 的  我改了显卡直连之后 会不亮机 闪灯 我就开机按 F2 进bios  然后 再按F9  保存恢复 就又可以亮
发表于 2024-3-10 14:31:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
lyxisboy 发表于 2024-3-10 11:46
bios 有个设置显卡 直连的 我现在有一台 独立显卡 43 的  我改了显卡直连之后 会不亮机 闪灯 我就开机按  ...
这个机器要亮屏CPU和显卡都可以通过转换芯片PS8461E转屏显,你那个是独显坏,我这个是断开独显都不显示,我硬断的独显UG2让我拆了,和进bios那无关系
发表于 2024-3-11 08:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用typec外接显示试试,说不定有惊喜
发表于 2024-3-25 13:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19v的屏幕供电电压正常么
发表于 2024-3-25 14:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell的闪灯
发表于 2024-4-22 23:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电脑是不是跟你看恐怖片一样,一到关键剧情就卡屏了?不过别担心,找对了维修师傅,它比好莱坞的大结局更会反转哦!
发表于 2024-4-22 23:21:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电脑的问题比我解开的谜题还多,看来需要召唤超能力的修理小精灵啦!
发表于 2024-4-28 11:39:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修到了 那个电阻搞了下好了
兄弟,是哪个电阻啊,一样的维修问题  详情 回复 发表于 2024-6-24 16:46
显卡晶振电阻吗?不好用  详情 回复 发表于 2024-4-30 10:38
发表于 2024-4-30 10:38:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
理工电脑 发表于 2024-4-28 11:39
修到了 那个电阻搞了下好了
显卡晶振电阻吗?不好用
发表于 2024-6-7 17:38:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
兄弟你这台电脑搞定了吗?我今天也碰到一台
发表于 2024-6-24 16:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
理工电脑 发表于 2024-04-28 11:39
修到了 那个电阻搞了下好了
兄弟,是哪个电阻啊,一样的维修问题
发表于 2024-6-25 11:53:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
u1543181 发表于 2024-6-24 16:46
兄弟,是哪个电阻啊,一样的维修问题
显卡旁边胶里面的一个
发表于 2024-6-26 09:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
早修好了早修好了
发表于 2024-7-6 13:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么问题分享下呗
发表于 2024-7-7 10:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享维修
发表于 2024-7-12 10:09:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hongcheng138 发表于 2024-3-7 16:43
对了  买的工厂BIOS和论坛的一共6-7个都一样  bios都刷过没用
楼主,请问你最后是怎么解决的呢?
发表于 2024-7-18 12:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一台  哪位师傅搞定了分享下
