查看: 1414|回复: 20
鸿合小主板接口不输出
发表于 2024-3-7 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
            这种状况很少遇见,请教一下论坛的兄弟高手们。  有一只鸿合的小电脑主机,H310主板。  开机正常其他都正常, 主板板载的HDMI接口也有正常输出。。。  就是这个这一排黑色的接口插一体机(黑色插口插连大电视)的接口,插上大屏。。。 死活不输出显示(小主机有正常启动)(插上一体机大屏死活不显示)。。。  有兄弟朋友遇过吗。。求指点点思路~~~  ~~~十分感谢  ,附上原机没动过的图片。。。。
发表于 2024-3-8 08:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
扣尔心弦 发表于 2024-03-07 22:29
是啊,没什么好参考。。。不知道从那里入手
应该是通病,我也遇到几台,但是我是在小主机这里插一条hdmi线和一条打印线就能解决
你是另外插到大屏输入接口吧。。? 有些可以这样。。有些插了也没用。。。 能直接解决最好。。。。。  详情 回复 发表于 2024-3-8 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-11 11:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是主板放电了,BIOS要调吧!
发表于 2024-3-11 10:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你主板能不能识别到大屏
发表于 2024-3-11 09:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
顶一个啊。。。有遇到过的朋友指点下吗
发表于 2024-3-8 22:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你是另外插到大屏输入接口吧。。?
有些可以这样。。有些插了也没用。。。
能直接解决最好。。。。。
发表于 2024-3-7 22:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
讯雷手机 发表于 2024-03-07 11:30
估计通病,之前遇到过几台都没修出来
应该是通病,我也遇到几台,但是我是在小主机这里插一条hdmi线和一条打印线就能解决  详情 回复 发表于 2024-3-8 08:12
发表于 2024-3-7 11:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计通病,之前遇到过几台都没修出来
是啊,没什么好参考。。。不知道从那里入手  详情 回复 发表于 2024-3-7 22:29
发表于 2024-3-11 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。。。 第一次看到
发表于 2024-3-11 11:07:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇到过
发表于 2024-3-14 00:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过一片,没过保修,被售后拿去处理了
发表于 2024-3-14 01:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我专修这个
怎么指导。。我看图片差不多。。。。也是没有转换芯片。。。。付费可以,,只要能好  详情 回复 发表于 2024-3-14 11:45
发表于 2024-3-14 07:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
专修这个没尾插输出
怎么联系你?  详情 回复 发表于 2024-3-14 11:47
你会吗??你知道吗?????  详情 回复 发表于 2024-3-14 10:19
发表于 2024-3-14 10:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
WiN9332 发表于 2024-03-14 07:23
专修这个没尾插输出
你会吗??你知道吗?????
发表于 2024-3-14 11:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插HDMI接口有正常输出,说明OPS基本正常,现在只是接口或大屏有问题,先将OPS换到其他正常的班班通上试试,看看是OPS接口的问题还是大屏的问题,如果是OPS接口的问题就查查接口周边的电路和接口,如果有接口外接板就好了,插上测试下就知道是什么地方的问题
大屏没问题。。。。简单的试过。。。。 有外接板。就是不知道大概测哪里。  详情 回复 发表于 2024-3-14 11:46
发表于 2024-3-14 11:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2024-3-14 11:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大屏没问题。。。。简单的试过。。。。
有外接板。就是不知道大概测哪里。
发表于 2024-3-14 11:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
专修这个没尾插输出
怎么联系你?
发表于 2024-3-14 12:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
另外的电脑外接尾板。有这样标注。。但是引脚对不上啊
发表于 2024-3-14 13:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
13307708818远程指导秒杀
