查看: 3113|回复: 40
[学习主板维修的笔记]主板的启动过程,跟大家分享一下我学习主板维修的笔记
发表于 2024-3-6 23:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
打算入修理行业,最近在学习修理主板,总结了一下主板开机的过程,跟大家分享一下我的学习笔记。难免有错漏之处,欢迎各位前辈指正。
按开关键以前:
        1. 主板完全断开外接电源,主板由CMOS电池供电,这时只有CMOS电路工作,PCH(南桥)收发VCCRTC,RTCRST,RTCX1,RTCX2信号。 (G3状态)一般检查CMOS电池和晶振是否起震
        2. 主板插入ATX电源插头,主板加载5VSB,然后由5VSB经过三端稳压生成3VSB (3.3V),给南桥,PCIE,网卡,开机脚等供电,一般可以在PCIE的B10口测量3VSB。 PCH发出DSW_PWROK (DeepSleepWork_PowerOK 深度睡眠工作电源OK信号)(DeepSleep状态,介于G3和S5,S5一般台式机主板跟S4合并了,界限不清晰)
        3. IO或者开机芯片会发送RSMRST (Remote System Management Reset)信号通知南桥,告知南桥IO所有状态OK(主要指5VSB和3VSB),待命等待用户按下开机按钮。高电平为正常。还要测RSMRST阻值不短路,一般多发故障是IO或者网卡引起的不正常。
按下主机上的电源开关,产生 PWRBTN_IN信号触发IO (电压: 高低高),IO发送给南桥PWRBTN_OUT触发南桥,有的华硕主板还会检测SKTOCC信号(CPU是否装好),南桥再发送给IO SLP_S4和SLP_S3信号, IO再把ATX电源PS_ON#(绿线)在芯片内部接地,让他从5V变为0V,ATX电源开始输出5V,3.3V,12V等各路供电,主板被触发。 (触发电路)
按开关键以后:(Intel H100系-300系,6到9代CPU,的第上电时序为例,不同品牌会略有不同)
S4 -> S3 -> 时钟 -> CPU预供电 -> 复位 -> CPU核心供电
        1. 南桥发出SLP_S4信号给IO,通知IO退出S4状态,并开启内存供电,可以检测VPP_2.5,VDDQ/VCCDDR 信号。一般可以测围绕内存槽的电感或者内存插槽,内存插槽有1.2V和2.5V两个供电 (220Pin和288Pin,就是内存插槽中间右下2脚)
        2. 南桥发出SLP_S3信号,开启芯片组供电, 可以检测 VCCST, VCCIO, VCCSA 信号 (有时需要插入ATX的核心供电插头)
        3. 如果以上供电信号都正常,南桥会发出PCH_PWROK信号,开启时钟电路。时钟电路源头在南桥附近24M的晶振,有的时钟电路会读取BIOS,可以在PCIE A13和A14测量时钟电路的输出,看看有没有0.3V-0.45V左右的电压 (PCIE口中间横杠右上第二和第三)。如果时钟没有开启,但是条件都满足,考虑刷BIOS,如果还不行,可能就是桥。有的板子没有时钟会导致触发掉电现象。
        4. 开启CPU核心供电的预供电(VRM + VBOOT),VR_EN信号 有的板子没有插CPU也会有这个,不是每个板子都有这个,有的板子有但是需要插跳帽开启
        5. SYS_PWROK信号,PROCPWROD信号开启复位电路,一定要装上CPU才行,可在PCIE A11测量 3.3V复位信号 (PCIE横杠左上1)
开启CPU核心供电 (VRM + SVID)需要前面的时钟OK,复位OK,DMI总线OK,VCCCORE 一般1.2V, 在CPU附近可测
VRM 电压调节模块。 供电根据CPU负载动态调节,包括了CPU核心供电VCORE和CPU集显供电VCGT
CPU核心供电采取并联PWM,为了分流,如果有一相PWM损坏,会引起CPU掉电或者进系统掉电
上电前,测试VCCORE对地值是否正常。记得取下CPU,阻值一般在50以上,测试4PIN的ATX供电插槽是否对地短路,一般400左右,测试4PIN 12V到电感(VCCCORE)是不是短路,防止烧CPU, 注意表笔的方向性,一侧是400以上,另一侧无穷大
以上是我根据最近学习总结的,跟各位分享一下。有错漏的地方还请大家指正。
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +18 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-18 09:19:33 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
wgjkgd 发表于 2024-3-13 19:50
很好奇,听说美国只有唐人街那里才有维修电脑的,其它地方都是坏了直接换新,不知真实状况是怎么样?收费应 ...
买个可用的二手的基本上就是150块,所以维修费用不能超过50,因为邮寄费来回就30,这样客户算上来回的邮寄费用就是80,正规修理部还要加税,基本上客户需要付出90块。但是这边维修人员水平都不咋地,这样一来,对于很多人来说折腾半天,钱没少花,还不如直接再买一个。对于维修人员来说,这边器件很贵,坏个芯片可能买一个1美元,但是邮费5块钱。而且好多没有货。对于中国维修的人来说还好,起码能在淘宝买寄过来,对于老外可费老了劲了。我正职是程序员,学习修理主板就是因为年纪大了,做不动程序员了,再过两年打算退休回国,以后回国搞搞修理有点事情做
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 02:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,值得学习一下
发表于 2024-3-7 08:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
需要更换的芯片从哪儿买啊
马云家  发表于 2024-4-13 15:36
发表于 2024-3-7 08:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,楼主分享上传学习笔记。
发表于 2024-3-7 09:59:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
值得学习一下
发表于 2024-3-7 10:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-7 16:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你这个笔记很好 思路过程都对 佩服佩服佩服
发表于 2024-3-7 16:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享………
发表于 2024-3-7 16:42:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正在学习 感谢分享
发表于 2024-3-7 17:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常棒的分享!多数故障应该不需要分析,仔细观察外观可能找到故障点。
发表于 2024-3-7 17:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
美丽国买芯片方便吗
非常不方便。都是从从其他料板拆,或者需求攒一起然后从淘宝买寄过来  详情 回复 发表于 2024-3-7 22:30
发表于 2024-3-7 22:30:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
gingerluo 发表于 2024-3-7 17:49
美丽国买芯片方便吗
发表于 2024-3-8 00:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议别学了 已经夕阳了
发表于 2024-3-8 02:41:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
wxfkak 发表于 2024-3-8 00:06
建议别学了 已经夕阳了
我在美国搞,不和你竞争
发表于 2024-3-8 07:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享收藏了
发表于 2024-3-8 08:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-8 14:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理都知道,就是修不出来。
发表于 2024-3-9 16:21:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢,楼主分享学习笔记
发表于 2024-3-9 23:15:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
美国也有机主送修笔记本吗?收费如何?100刀起步?
100刀 你真敢想 普通人干一星期才多少  详情 回复 发表于 2024-3-13 10:54
发表于 2024-3-11 19:25:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很好,值得学习一下
