查看: 549|回复: 1
la-c361p 自动触发0.14A掉电维修
发表于 2024-3-6 16:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测量待机电压正常,开机后也有内存1.2V供电,也就是说PCH已经发出SLP_S3#信号了。那就只有两个可能,一是CPU供电还没出来,二是二级电压没出来。那就先测二级电压吧。
         当测到UZ1时,发现+5VS只有0.86V不正常,断开RZ13电压也只有2V,最后换了UZ1好了。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-6 22:03:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,师兄分享上传维修经验。
