查看: 2187|回复: 16
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
发表于 2024-3-6 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号:戴尔 G3 3590;
主板板号:18812-1;
机器故障:不开机 死机 电池不开机 温度高后死机,死机后再开机屏幕不亮、指示灯闪烁2橙1白;先来一张板号
同行的机器,从外地寄过来,之前联系过我
客户描述如上。拿到机器后,通电开机,可以上电。直接说我测到的现象:用充电器开机可以进系统,一旦高温就会死机,再开机就会故障等闪烁;用电池无法开机,开机故障灯闪烁;电池+充电器一起可以开机,开机后拔掉充电器会死机,插回充电器不会恢复,强制关机再开可以点亮屏幕
简单分析:根据诊断指示灯判断,有可能是CPU坏、或者CPU供电缺失,结合拔掉充电器黑屏,判断出大概率不是CPU本体损坏,猜测是电路故障
拆开后盖,断开电池,用可调电源上电后测量个电压正常,也能点亮,但是使用电池开机时,不出CPU供电,VCCSA只有0.4V左右,一旦插入电源,VCCSA恢复到1.0左右
于是,测量该电感所连PWM芯片的条件
经测量,与PWM芯片供电相连电阻正常,VCC电压也正常,公共的到该芯片的电阻也正常,该芯片VIN脚位电压正常
无果后拆开散热器,发现CPU供电芯片旁边有一个电阻变黑,测了一下阻值,2M,再测一遍变成了无穷大,没拍照,看图纸是1K
于是更换此电阻,更换后,电池开机VCCSA成功产生,进系统插入充电器再拔掉也不会死机
进系统后烤机正常,维修结束
分析:该电阻连接的芯片VRMP,找一个芯片手册查询VRMP发现
因此,当此电压异常时,该CPU供电芯片将会不工作,由于VCCSA也受控于它,所以VCCSA不正常,进而导致不出CPU供电,开机报警,之前开机发热后死机也是由于发热后这个电阻不良,导致VCCSA掉,系统死机,过一会掉电
参与人数 16下载分 +44 +4 鑫豆 +40 收起 理由
遇说还修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13419106269 + 5 + 5
zzZ钟s + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1493535 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
clwxy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-7 16:23:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有外观问题还真不好修啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-7 12:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好()非常好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-7 12:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻会引起这样的问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 12:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个需要技术啊 判断 厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 08:32:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也有一款AMD的R7000不开机,查一查看看是不是有类似问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-6 15:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款垃圾琪琪问题不是一般的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-6 14:20:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修理很细致,认真细致是维修员的基本素养
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 14:50:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习好,好经验
发表于 2024-3-9 14:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢师兄分享维修经验,
发表于 2024-3-9 00:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
跟神州类似,每个供电芯片都有电压检测
发表于 2024-3-8 08:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢楼主分享维修
发表于 2024-3-15 12:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,技术不错
发表于 2024-3-16 10:41:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这要是没看出来外观问题,就遭大罪了
发表于 2025-2-12 19:58:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原理与经验结合,电路原理分析透彻,外观观察仔细,维修不易。
发表于 2025-2-12 21:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种属于供电异常问题引起的
发表于 2025-2-12 22:39:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技术很好
