查看: 729|回复: 11
哥哥们,这个CPU散热的底部我在刮干掉的硅脂时候把底部涂层刮花了
发表于 2024-3-6 10:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会影响散热性能?
就是图片上的金属方块的表面金属涂层刮花掉了,里面是黑色的
发表于 2024-3-15 18:37:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
毛的影响都没有,别想这么多,这玩意只要风扇能转,下面硅脂够多就没问题
发表于 2024-3-6 22:05:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
抹上导热硅脂,试试不就清楚了。
发表于 2024-3-7 15:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
严格来说会,但是影响不大,以前那些年流行镜面郊应,为了降温那几度,把他表面打磨得像镜子一样。
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1524471 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-3-10 11:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
无所谓。。。。。。。。
发表于 2024-3-11 08:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题不大
发表于 2024-3-11 08:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你先了解一下为什么要涂散热膏,然后你自己就知道有没有引响了
发表于 2024-3-11 11:45:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题不大 重新涂硅脂
发表于 2024-3-11 15:00:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有影响,但是忽略不计,如果在靠近边缘的地方更是忽略不计。
发表于 2024-3-11 16:41:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没影响,继续使用。
发表于 2024-3-13 10:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没影响,用就完了
发表于 2024-3-15 20:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
没有影响,放心用
