查看: 891|回复: 6
有些笔记本把电池拔了在插上就不能用了,怎么解决
发表于 2024-3-6 08:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
   请教,有很笔记本内置的电池,本来用电池开机是正常的,充电也正常,但是拆开把电池拔了,清灰或者维修,是插上电池无法开机,要插电源才能开机,进系统一年电量也是百分百。但是一拔电就关机。这个好像可以把电池重新激活。有会的吗?指点一下。
发表于 2024-3-6 14:36:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这种情况没有遇到过。第一次开机用适配器是正常的。之后就可以单独用电池了,不能因为你取下了电池再接上就不能用。还有没有王法了?????
发表于 2024-3-7 17:20:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你只能怪  现在的工厂做的太过分了
发表于 2024-4-8 10:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你碰到的是什么机型,我用联想小新,拔电池很多次了,没出现过这种情况
发表于 2024-4-8 11:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕会出这种情况 重新软件激活下
发表于 2024-4-8 15:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多有强制检查
发表于 2024-4-8 15:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很多游戏本都是这样的,目前已知没有好办法解决。
