查看: 578|回复: 4
华硕P8B75_V维修请教
发表于 2024-3-5 13:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
故障现像是不触发,待机正常,但是插电源后时钟就不正常了,本来以为桥坏,但是测量发现SLP_S3信号正常 ,而且是插电就有,不知道是因为保护还是什么原因,
而且Io的开关触发信号都能正常,也能收到SLP_S3,应该是能触发,也只是点不亮,现在问题是不触发,PS_ON信号拉不低 ,电源启动不了,有没有可能是IO问题导致桥保护,提前出SLP_S3信号,还是困为时钟问题,导致IO无法拉低PS_ON ,待机也需要时钟吗?
发表于 2024-3-5 14:58:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不好意思 各位大佬,我发现,这主板越修越迷糊,以前脑子里不可能产生的问题,现在一碰到问题,那是茬茬的往外冒,有时候因为自己迷糊,所以问题的问题也是很难让人理解,如果大家看不懂还望见谅,因为确实是迷糊。
发表于 2024-3-5 17:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
io到绿线之间有无断线
是IO端 没有拉低。  详情 回复 发表于 2024-3-5 20:12
发表于 2024-3-5 20:12:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chenyang31 发表于 2024-3-5 17:29
io到绿线之间有无断线
是IO端 没有拉低。
发表于 2024-3-5 20:13:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有就是无法保存BIOS
