查看: 580|回复: 1
[MACBOOK]
A2141进水不开机
发表于 2024-3-5 10:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
二修A2141 进水不开机
主板进水多处腐蚀严重
测量主供电阻值,只有几
欧姆,预感不是电容短路
主板背光电路腐蚀严重
,断开背光供电电阻,
主供电阻值仍然几欧姆
拆到散热器,CPU核心
供电芯片U7370腐蚀
严重,拆到芯片主供电
阻值恢复正常
供电芯片串电,主供电
直接干挂CPU。补好腐
蚀的小芯片,和供电芯
片。上电测试正常
新CPU上无铅锡球
返修台贴好新CPU
测试有声音,显示苹果
无背光。
修复好背光电路
装机测试
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-6 09:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高手,技术扎实,学习了。。。。
