查看: 2505|回复: 23
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
发表于 2024-3-4 20:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天一个x570主板故障是不跑码,
测量各供电,CPU核心供电正常
核心供电正常了内存的基本不用测了,然后是南桥的几个供电都正常
cpu1.8和0.9正常,
全部电压除了没有复位所有电压都正常,没有复位就看看有没有pg吧
CPU的allpg正常
CPU也发出了io的复位信号lpc_rst,测量桥和CPU晶振都正常起振
IO复位正常CPU应该读取BIOS,然后发出复位信号给桥,桥复位声卡网卡等等各硬件
但是pcie没有复位信号
于是刷一下bios,没卵用,换芯片没卵用
换IO,还是没卵用
难道桥挂了?
于是换个桥,还是没卵用
这下就蛋疼了,该换的不该换的全换了还是一个卵样
苦苦思索三天还是无果,然而头发已经掉了一大半了
这几天研究的过程中拿好板子反复对比测试发现CPU没有发出PCIE_rst,这个信号是给桥的,桥收到这个信号才会去复位其他的,看来之前是把桥给误杀了
CPU发出这个信号之前会读取BIOS,还要IO复位正常,时钟都正常,测量时钟是正常的,那就只有IO和BIOS了
于是在好板子上再次拆个IO和BIOS芯片换上去,结果还是一个卵样,测量BIOS到CPU座子之间也没有断线,问题到底出在哪里呢?
我是严重怀疑BIOS这一块出了问题,但是又没有证据,BIOS芯片都换了两个了,BIOS刷了n个了,还是没卵用。
又苦想了两天头发都掉光了,今天突然灵光一闪,
貌似BIOS芯片还有连接到其他芯片上,马上拿出板子打开点位图
拿起板子一看,果然这个芯片有动过,显卡插槽都糊了
拿起放大镜看看是不是这个芯片没焊好,
然后发现这个芯片的12脚有一点磕碰,看起来好像和13脚有点相连了,
拿起烙铁拖一下,开机
久违的滴滴声来了
插上内存插上显卡成功亮机
最后总结,CPU和桥的晶振起振后CPU发出lpc_rst给IO,IO复位正常时钟正常后开始读取BIOS,BIOS读取正常后自检内存,内存过后CPU发出PCIE_rst给桥,桥发出gpp_rst复位显卡网卡等等
参与人数 4下载分 +6 +2 鑫豆 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜已深 + 2 + 2
魔幻空间 + 2 + 2
发表于 2024-3-5 19:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
俢之前,一定要用放大镜把板子仔细看一遍,我都吃过N次亏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 08:48:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 00:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-4 22:58:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这主板是同行的吧?N修板果然难搞。
海鲜市场赌来的,确实n修难搞  详情 回复 发表于 2024-3-5 11:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-4 21:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 11:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
chenyang31 发表于 2024-03-04 22:58
这主板是同行的吧?N修板果然难搞。
海鲜市场赌来的,确实n修难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-5 21:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享维修,学习了
发表于 2024-3-6 05:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的到位!
发表于 2024-3-6 08:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
amd的板子就是捡钱
真的,有个b450不插内存报警,插内存开机卡4d,内存总线有波形,内存电压都正常,搞了几天了毫无头绪,请指点一二  详情 回复 发表于 2024-3-6 17:29
发表于 2024-3-6 12:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这修的牛啊啊
发表于 2024-3-6 12:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享.
发表于 2024-3-6 17:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先确定内存没问题,不行干座子  详情 回复 发表于 2024-3-12 00:14
你需要一个内存诊断卡看一下有没有数据线断了的,一般都是cpu座子问题  详情 回复 发表于 2024-3-7 17:38
发表于 2024-3-6 17:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享……………
发表于 2024-3-6 18:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉你这时序不对呢?cpu复位不是最后出桥发来吗?
先会发出lpcrst给IO,然后再读BIOS,捡内存,都通过后再给桥发出pcierst,桥再发出最终复位  详情 回复 发表于 2024-3-7 10:46
发表于 2024-3-7 10:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢分享维修。。
发表于 2024-3-7 10:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这时序图能不能分享一下,主板维修第二版上面只有a85的时序,和你这不一样  详情 回复 发表于 2024-3-7 21:48
发表于 2024-3-7 17:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存阻值卡打过了,内存插槽都正常的,再说了插上内存不报警,内存自检已经过了  详情 回复 发表于 2024-3-8 00:25
发表于 2024-3-7 21:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图,自己结合b350的自己总结出来的,  详情 回复 发表于 2024-3-8 00:23
发表于 2024-3-8 00:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
