查看: 571|回复: 8
PC故障
发表于 2024-3-4 11:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
最初电脑游戏的时候花过屏,更新了一下驱动,没再发生过,之后1个月,电脑突然使用中重启,然后奇怪的故障就来了
电脑关机启动后,蜂鸣器每隔3秒嘀一下,机箱是启动状态,没法进入自检,有时候能进入BIOS,但是没法进入设置界面,仅仅上面显示一行
关机后随机拔掉内存显卡,开机后电脑有时候能启动成功,重启电脑没我问题,关机后再开又会蜂鸣器每隔3秒嘀一下无法开机
再次关机插拔内存货显卡,电脑能开机,还有一个奇怪问题,有时候电脑横放可以开机,竖放无法开机,高人给断断是哪里问题
另外机箱所有件都拆散清理过,问题依旧
发表于 2024-3-4 11:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是散热器压内存了。
发表于 2024-3-4 12:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是内存快坏了?换一个内存试试。
3条内存,拔掉任何一个或2个,或是换口都问题依旧,开始能启动,关机再开就一直黑屏  详情 回复 发表于 2024-3-4 13:23
发表于 2024-3-4 13:23:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
FY1234FY 发表于 2024-3-4 12:06
是不是内存快坏了?换一个内存试试。
发表于 2024-3-4 18:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS试试,看看能不能解决问题?
发表于 2024-3-4 23:40:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先更换电源
发表于 2024-3-6 09:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板问題,,,,,,
发表于 2024-3-13 10:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怀疑电源供电,再则主板上有漏电的地方,还有机箱钣金变形
发表于 2024-3-14 16:11:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了,电源问题,换了一个症状都没了
