查看: 974|回复: 9
技嘉B75M-D3V不触发
发表于 2024-3-3 23:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块技嘉B75M-D3V主板,不触发。经查,IT8620101脚没有输出跳变的PWRBTSW信号给PCH,再查,发现IT8620R 的第33脚、64脚都有待机电压,第96脚没有待机电压,该脚有点松动,加焊后,正常开机。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-4 15:09:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
io虚焊,导致io不能iopwrbtn#给桥,slps3不能产生, pson#不拉低不开机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 原来是这样啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-5 23:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是基地培训的大神吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-5 21:40:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢师兄分享上传维修经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-6 08:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
技嘉的io虚焊,纯属故事情节
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-4 13:23:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一次见虚焊的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-4 10:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-4 07:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 08:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 10:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
捡漏。。。。。。
