1、起因:2024年1月27日,在海鲜市场购得联想16寸1370P ES ddr5-6400\512g 固态、集成显卡2560*1600工程机一台,记得当时BIOS版本号仅显示LACN10WW,EC不显(不太确定了)。鲁大师跑分CPU在65万多。因重装系统原因,到联想官网下载同平台的 各式驱动、FW\BIOS固件,驱动安装的很顺利,就手残点击了BIOS更新程序。可能是因为平台版本问题,更新到一半、显示IRQ中断错误,导致电脑死机、按电源键也没有任何反应。待电池电量耗尽后自动关机、变砖,第一次BIOS升级半途失败。2、第一次抢救成功经过:春节前向卖家求救,他购买CH341A后在板读取备份了同平台、I5-1360P ES 低配机型的BIOS、EC发我,我跑到电脑城有烧录插座的地方,维修人员用热风枪吹下、写入后救砖成功,BIOS版本为LACN04WW、EC版本为LAEC10WW,使用一切正常,只是感觉跑分比原10WW版低了15%。
3、第二次变砖经过:因为04版的BIOS风扇策略不够积极、且性能损失较大,心里一直念念10WW版本的好,后来居然在联想海外IDEAPAD SLIM 5I 8IRL 官网找到了LACN32WW的版本,于是进行了第二次刷机,刷机过程很愉快,待重启时发现,又变砖了。现象:按电源键,亮5秒钟熄灭,无法启动。
4、第二次救砖失败过程:在网上买了CH341A在板读取/写入BIOS神器,将原卖家备份发我的、第一次救砖成功的 BIOS文件、EC文件分别用夹子夹住IC引脚后在板写入后,依然无法救活。后到第一次救砖成功的电脑城维修柜台、让他重复第一次救砖的吹下、写入、焊接,电脑依然没有反应,开机5秒左右自动熄灯、屏幕不亮。
BIOS芯片是WINBOND 25Q128JVSN、EC芯片是25R64JVSIN,都是2.7~3.3V的,况且无论是CH341A、还是维修点的离线烧录机都可以正常读写、校验。
4、问题:第一次是刷机中断、才救成功的。第二次,刷机没有中断,无法重启。为何重复重写就不行了呢?两颗芯片边上那颗24256E EEPROM芯片的程序会受影响吗?求高手、大神指点!不胜感激!
