查看: 2042|回复: 8
明基黑屏,新手请教..
发表于 2009-8-22 09:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新来一台明基,是半年前更换过按键和加焊高压板的来返修,现在接通电源后一直黑屏,电源灯会亮,拆机后高压板没有明显的烧坏迹象.仔细盯看屏幕,在通电按下电源开关那一会,屏目有微弱的显示BENQ信号,调节亮度也无变化,现在不知道是屏目问题还是高压板问题,已经加焊部分高压电路了.由于手头工具不多,不能再给出其他数据了,请高手指教应该从哪查起...?
发表于 2009-8-22 09:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
更换高压条,不行就更换高压灯管
发表于 2009-8-22 09:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查高压部分保险丝.
发表于 2009-8-25 13:34:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我的91g也黑屏,电源灯亮,怎么检修啊
发表于 2009-8-25 13:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
哪位高手指点一下啊
发表于 2009-8-25 14:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
送专业地方修吧.故障搞大了就不好了.
发表于 2009-8-25 16:10:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用外接高压条点一下灯管看看,如果能点亮,那就问题很明显了
发表于 2009-8-25 21:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先测量灯管是不是好的,在查下C5707有没坏,还有那个9024
发表于 2009-9-7 21:28:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我也有一台和你 一样 用高压条代换 过5分钟又不行了.现在不知如何下手?
