查看: 1558|回复: 13
华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀
发表于 2024-3-2 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
触发几秒后掉电一次后一直运转无法点亮,经测量主板已经正常有了的条件:待机、复位、总线、时钟、待机等(这些条件有了大部份说明桥已经工作)。但是无核芯电压,测量BIOS一脚有一小段波形。重点放在了CPU供电部份,后测量到一个为QP6的元件。图所示的1,2,3脚的电压为5V、12V、0V。怀疑3脚可能是CPU供电部份的POWEROK信号。拆掉后供电正常并正常点亮。手上没有点位图姑且算是勉强修复,是什么元件也没法判断,但是拆掉正常了也算是可以交货。希望有点位图的可以给我传一份看看这个供电的原理。板子上的元件比较少缺失这个信号应该可以秒杀,希望可以才到大家。后注:拆掉QP6后3脚的电压是0.238V
发表于 2024-3-3 06:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老板年纪有点小啊
小老板要好好读书 不然只能继承家业了  详情 回复 发表于 2024-3-3 11:27
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-3 11:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1063102527 发表于 2024-03-03 06:42
老板年纪有点小啊
小老板要好好读书 不然只能继承家业了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 23:55:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
因为已经修好了,所以是想白嫖一份看看原理的  详情 回复 发表于 2024-3-3 13:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 22:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,已经收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 20:41:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
核心开启npn三极管。be烧断了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 18:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,留存一下。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 15:23:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享,感觉小三极管经常出问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 13:18:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenyang31 发表于 2024-3-2 23:55
你要学会搜索
https://www.chinafix.com/thread-1351765-1-1.html
发表于 2024-3-4 11:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2024-3-4 12:15:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
应该是供电的开启
发表于 2024-3-5 09:14:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享,已经收藏
发表于 2024-3-5 13:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老板年纪有点小啊
发表于 2024-3-12 10:46:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
无图纸盲修也能修好,佩服
