查看: 2313|回复: 16
[已解决]
机械革命Z3PRO 3060显卡供电
发表于 2024-3-2 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接到一台机械革命Z3PRO,故障是显卡供电86941管子烧了,PCB短路 然后被挖得太惨了,不想飞线了,现在用少一组供电正常开机,但显卡性能下降一大节 只能上到40W左右 ,请大神们帮助一下。
供电芯片是MP2886 功耗检测芯片是45495,下面是图纸
机械革命板号GM7MG7P.zip (2.22 MB, 下载次数: 41)
发表于 2024-3-8 09:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧的一组就没有反馈,所以锁功耗
发表于 2024-3-8 09:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是7组每组供电都有一根反馈脚给控制器,烧的一组就没有反馈,所以锁功耗
发表于 2024-3-3 17:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本上可以换板了
少一组供电就换板? 你到底懂不懂维修?动不动就换板,再加上 这组供电可以补上的 只是懒而已。  详情 回复 发表于 2024-3-3 17:48
发表于 2024-3-3 17:48:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
huiwu21 发表于 2024-3-3 17:09
基本上可以换板了
呢你就补上呗  详情 回复 发表于 2024-3-3 17:53
发表于 2024-3-3 17:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呢你就补上呗
发表于 2024-3-9 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
手上刚有一台这样的 CPU 供电短路了 , 感觉客户不愿意搞了  这种换了CPU 也难保 用多久,下次什么时间烧吧
发表于 2024-3-10 14:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
见过一台一样的,直接退机了
发表于 2024-3-10 14:12:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呢你就补上呗
发表于 2024-3-10 20:08:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
少一组供电应该也可以用吧
正常是可以 这个就是功耗上不去!!  详情 回复 发表于 2024-3-14 12:11
发表于 2024-3-11 10:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢,师兄分享维修经验
发表于 2024-3-11 14:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吧这组相关的电阻拆了,屏蔽这组供电,让剩下的承担这组的活,改到芯片不输出这组的PWM波形就可以了
谢谢 已经找到问题了  详情 回复 发表于 2024-3-14 12:10
发表于 2024-3-13 06:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本帖都是高高手
发表于 2024-3-14 12:10:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢 已经找到问题了
发表于 2024-3-14 12:11:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wks123 发表于 2024-3-10 20:08
少一组供电应该也可以用吧
正常是可以 这个就是功耗上不去!!
发表于 2024-3-14 20:14:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
能够补上的就是NB的人。
发表于 2024-3-31 16:20:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有这个机型的点位图吗?
